Maketa zeljeznicke stanice Sombor
Sve o pravljenju maketa, poznate makete...
Moderator: matija
Kako Vam se svidja ova maketa
Nemoj vise da se bavis maketarstvom
3
3%
Nista nevalja
1
1%
Moglo je puno bolje
4
4%
Dobro je
5
5%
Bice super kad zavrsis
46
50%
Super je
33
36%
Total votes : 92
Re: Maketa zeljeznicke stanice Sombor
Postby Wile E. Coyote » 26. 12. 2011. 19:37 GMT +0000
Extra! Samo tako nastavi, jedva ?ekam da vidim kad do?u na red detalji! :I
"I like cigars, I like rum,
I like pretty baby, and tanjir pasulja pun!"
Postby Boris712 » 14. 04. 2012. 23:49 GMT +0000
Protekle dve nedelje sam proveo u Somboru, prvo sam se video sa gagy222 (slike naseg susreta su postavljene u temi o susretima), zatim sa damirom661 i Slavkom Jovanovicem Ostatak vremena sam proveo skitajuci po Somboru i naravno radeci na maketi. Sto se tice voznog parka ima par noviteta kao JZ 663, JZ 666, ACME YU-Ekspres,... uostalom videce se i na slikama ali vise o tome uskoro mozete naci u drugoj temi.
Konkretno na maketi su uradjene tri znacajnije stvari:
-mala rucna Fleischmann okretnica je zamenjena vecom (ne onom najvecom) sa elektricnim pogonom, takodje Fleischmann
-ugradjen je potpuno funkcionalan - custom made ritmicki budnik
-na maketu je dogradjen jos jedan deo koji je bio u planu a to je mala vicinalna stanica
Za pocetak nesto o novoj okretnici.
Sam most je dug 187 mm (na staroj okretnici 165 mm) a to je u stvarnosti oko 16 m, sto se tacno poklapa sa pravom okretnicom u somborskom depou. Za razliku od stare okretnice nova ima elektricni pogon stoga ne moram vise da se naginjem preko makete i da rucno ciljam zeljenu poziciju mosta sa svim posledicama. Jos jedna jako dobra stvar je sto na novu okretnicu mogu da stanu duze lokomotive koje nisu mogle da stanu na staru, na primer serija 661 sada taman staje na most, dok je preko stare okretnice samo mogla da predje (doduse na 4 nacina) ali ne i da se okrece. Na zalost JZ 663 je ipak predugacka, no nije strasno jer moze jos uvek da predje most.
Stara okretnica
Nova okretnica
Postby Boris712 » 14. 04. 2012. 23:51 GMT +0000
Nastavak
Posto je nova okretnica drugacije konstrukcije - duboka je (za razliku od stare koja samo moze da se pricvrsti na plocu) - uradjene su modifikacije na ploci kako bi mogla da se ugradi nova okretnica. Prvo je demontirana stara okretnica zajedno sa sinama, zatim je na istm mestu izbusena rupa u ploci fi 22 cm i dodatno je oblikovana greda "rostilja" koja se nalazila ispod i koja je smetala. Dodatna komplikacija je da se na mestu gde je busena rupa u ploci nalazio nosac konektora tako da je on prethodno morao biti izmesten a uz to je flatkabel malo produzen.
Evo kako to izgleda odozdo:
Upravljac za okretnicu namontiran je na niskonaponskoj ploci ispod transformatora.
Postby Boris712 » 15. 04. 2012. 0:02 GMT +0000
Druga stvar koja je uradjena na maketi je ritmicki budnik - SIFA (SIcherheitsFAhrschaltung).
Za neupucene, ovaj sigurnosni uredjaj se nalazi na vecini vucnih sredstava - sluzi za kontrolu budnosti masinovodje. Ukoliko masinovodja zakaze da periodicno reaguje tako sto ce posluziti budnik, uredjaj gasi vucu i ispusta vazduh iz glavnog voda voza - dolazi do brzog kocenja.
Ideja o ugradnji budnika na meketu nastala je nekako iz shale "jos samo budnik fali na maketi" *di* , ali me je jedan inventivan elektroinzenjer uverio da je to izvodljivo - tako je i bilo.
Budnik se sastoji iz sledecih delova:
-razvodna kutija, ona je povezana sa samim uredjajem, sirenom, noznim tasterom, napajanjem, komandnom plocom budnika i naravno maketom (ukupno 6 kontaktora)
-komandna ploca budnika - na njoj se nalaze rucni taster, taster za razresenje, prekidac za probu u mestu, lampica upozorenja i lampica koja pokazuje aktivaciju
-napajanje (transformator 24 V 20 W)
-nozni taster budnika
-sirena (zumer)
-kutija budnika - u njoj se nalazi custom-made print-ploca koja se ponasa jednako kao i sam uredjaj na pravim vozovima
Rad budnika:
Da bi vozovi na maketi mogli da voze budnik mora biti ukljucen) Kada se budnik ukljuci on je aktiviran (6 kontaktora na koje su prespojene faze na maketi su otvoreni - nema vuce) stoga je potrebno pritisnuti taster budnosti (bilo rucni ili nozni) i zatim pritisnuti taster za razresenje (time se zatvaraju kontaktori i daje se ulov za voznju).
Posto sada postoji uslov za voznju vozovima na maketi se moze redovno manipulisati, dok se posluzuje budnik.
Kada se taster budnosti (bili rucni ili nozni) drzi pritisnutim u intervalu od 25 sekundi ne dogadja se nista, zatim ce signalna lampa da trepce u trajnosti od 2,5 sekunde, zatim se oglasava sirena takodje u trajanju od 2,5 sekundi da bi se na kraju budnik aktivirao (naravno samo ukoliko se ne posluzi prethodno), kontaktori otvaraju strujna kola i voznja vise nije moguca. Da bi voznja opet bila moguca potrebno je razresiti budnik kako je opisano iznad.
Svaki put kada se taster budnosti pusti i pritisne dolazi do resetovanja i budnik ponovo pocinje interval od 25 sekundi i tako dalje...
Ukoliko se taster budnosti trajno pusti, signalna lampa momentalno pocinje da trepce u trajnosti od 2,5 sek. zatim opet zumer pa aktivacija kao sto je gore vec navedeno.
Normalno se prvo vrsi proba budnika u mestu: okine se prekidac za probu u mestu, pusti se da se budnik aktivira i na kraju se razresi (to je za proveru pravilnog rada).
Licno preferiram nozni taster dok vozim (dok sedim) a pri manevri rucni (jer onda se setam okolo i prebacujem skretnice, kacim vagone i sl.).
Evo par slika. Za pocetak razvodna kutija:
Komandna tabla - levo signalna lampa (zeleno) i indikator aktivacije (narandzasto), desno taster razresenja (zeleno) i rucni taster (zuto) a u sredini prekidac za probu u mestu.
Postby Boris712 » 15. 04. 2012. 0:07 GMT +0000
Na kraju sam dogradio jos jedan deo na maketi, a to je mala vicinalna stanica. Konstrukcija je radjena na isti nacin kao i kod glavne makete. Malo sam se patio oko frema jer zidovi ne stoje bas pod pravim uglom nego malo koso pa je to moralo da se kompenzije. Na jednoj od prethodnik stranica opisana je ova nova mala stanica. Ukratko, bice tri koloseka (treci je industrijski, tamo ce biti utovar/istovar za silose). U produzetku prvog je slepi kolosek - tamo ce biti otpad kamiona i Severtrans autobusa
I na kraju postoje jos dva industrijhska koloseka tamo izmedju dve stanice, to su koloseci fabrike Zastava u Somboru, tamo su se utovarali automobili.
Toliko za sada, bice vise slika voznog parka u drugoj temi.
Postby Davor » 15. 04. 2012. 14:57 GMT +0000
Boris712 wrote:U produzetku prvog je slepi kolosek - tamo ce biti otpad kamiona i Severtrans autobusa
Ljubav prema Severtransu ti nije ja?a strana. *lol*
Postby Boris712 » 16. 04. 2012. 21:23 GMT +0000
Ma ne pitaj me nista, smucilo mi se kad sam isao nedavno iz Beograda za Sombor kad su bile blokade, cak nije dosta sto su me olesili za 1400 dinara u jednom pravcu jos sam morao da platim 100 din. samo za onu markicu koja ide na prtljag (zavisi od osoblja nekad zna biti 50 din, kontam da to trpaju sebi u dzep), sofer psuje na svakom prelazu od Novog Beograda pa sve do autoputa a pravi uzas tek onda pocinje Krajisnici sa Drine do panja skroz do Sombora. *psovka* :U :L
Da sam isao sam sigurno bih isao vozom. S toga zelim da izrazim moju ljubav prema Severtransu tako sto cu mi dodeliti mesto na maketi gde se rezu autobusi *dsm*
Ako neko ima modele autobusa na prodaju (mogu biti i krsine, jos bolje) neka se javi na pp :I
Postby civijas » 20. 04. 2012. 2:06 GMT +0000
Hehehe, za takve buseve kao sto severci imaju niko normalan ni ne trosi plastiku, tako da modela nema...:P *lol*
Eno ti kod emne buseva na prodaju u oglasima, ali za njih se jedino uklapa mozda Mercedes O303, ako su iamli starog Sanosa ponekog.;)
civijas
Postby Boris712 » 21. 04. 2012. 10:34 GMT +0000
Pa ponekad vidjam ovde i na drugim forumima one Mercedese (odnosno Sanose) tako da ih ima samo treba naci.
Inace video sam tvoj oglas medjutim to su uglavnom novi autobusi a meni tebaju sto stariji. Maketa bi trebalo da pokriva period 1970-1990...
Jedino ona mecka bi mogla da prodje.
Postby aleksandarII » 25. 11. 2012. 10:55 GMT +0000
aleksandarII
Postby Pejc » 11. 01. 2013. 0:00 GMT +0000
Kako napreduje rad na maketi?
Pejc
Postby Boris712 » 11. 01. 2013. 0:15 GMT +0000
Previous
Return to Makete
