Jocina Prva Maketa
Sve o pravljenju maketa, poznate makete...
Moderator: matija
Jocina Prva Maketa
Postby jocacar » 09. 03. 2010. 0:27 GMT +0000
Pozdrav drugari...i vama da se pohvalim,u skorije vreme krecem sa maketom...Pisao sam vec na komsijskom forumu...evo par finalnih skica i slika...barem se nadam da su finalne :D Molim za komentare,tj nedostatke...
jocacar
Re: Jocina Prva Maketa
Postby legenda » 09. 03. 2010. 10:09 GMT +0000
pozdrav joco i dobro došo sa svojom prvom maketom.zanima me veličina makete?na slikama je za sada vidjet dobro,samo dok je ti nekreneš pravit nećeš znati koji su nedostaci i koje su prednosti tvoje makete.uglavom kada kreneš sa pravljenjem makete daj nam fotke pa će mo ti reći prednost i nedostatke :mrgreen: :mrgreen: i samo napred :I :I :I
legenda
Postby asalat » 09. 03. 2010. 10:48 GMT +0000
Lepo je zamišljena. Sad još da počne ostvarenje sna :D
Postby Wile E. Coyote » 10. 03. 2010. 11:32 GMT +0000
Deluje lepo za start :I
"I like cigars, I like rum,
I like pretty baby, and tanjir pasulja pun!"
Postby RailMaster » 10. 03. 2010. 11:54 GMT +0000
Super, Joco! Deluje sasvim fino, jedva čekam da vidim kako će napredovati gradnja, pošto si poprilično lepe detalje već izlagao i ranije. ;)
Što bi rekla Seven of Nine, "Fun will now commence".
8)
Pozz!
EMD SD40 - Pulling Power
Electro-Motive Division - Special Duty
RailMaster
Postby jocacar » 12. 03. 2010. 13:30 GMT +0000
Pozdrav drugari...malo kasnim sa odgovorima! Evo slicice na kojoj su i mere makete...I hvala svima na podrsci! Kao sto kaze asalat...jos samo da pocnem sa ostvarenjem sna! :D Cim bude nekih novosti,eto mene sa slicicama!
Veliki pozdrav...
jocacar
Postby jocacar » 27. 05. 2010. 0:26 GMT +0000
Pozdrav drugari... Jel bi mogao neko da mi obelezi na slici gde bi trebalo sve da postoje semafori? (koristio bi one samo sa dva svetla,crveno/zeleno,da ne komplikujem suvise)...i koje bas ne moram da stavim :D
A mogao bi neko i da mi predlozi kako bi bilo najbolje da je isecem na blokove! Posto ce za sada biti analogna! :mrgreen:
Hvala!
jocacar
Postby Boris712 » 27. 05. 2010. 16:41 GMT +0000
Joco,
evo na brzinu sam ucrtao neke stvari.
Kao prvo pomeri ove skretnicke veze sto sam ti oznacio prema kraju stanice koliko gopd mozes.
Voz u principu ne sme da stoji na skretnici odnosno medjik mora da bude slobodan kako bi drugi vozove nesmetano mogli da prolaze. Na taj nacin povecava ti se korisna duzina koloseka.
Carllo je tu napravio propust, a i ne moze sve da se uradi digitalno, nekad moras uzeti olovku u ruke.
Crvene linije oznacavaju izolacije. Izolacije su obavezne kod kolosecnih veza dok na otvorenoj pruzi mogu po potrebi da se ubace.
Sto se tice signala po nekom pravilu obavezni su ulazni signali i predsignali. Blokovni signali su opcionalni. Treba da postoji neka razdaljina izmedju ulazne prve skretnice i ulaznog signala, to je manevarski prostor. U tvom slucaju dovoljno je oko 40 cm, na taj nacin ima dovoljno mesta za manevarsku manipulaciju dok drugi voz recimo ceka na ulaznom signalu. Predsignal se postavlja iz saobracajnog razloga i on oznacava status glavnog/ulaznog signala. Dakle ako je ulazni zatvoren onda predsignal pokazuje 'oprezno, ocekuj stoj'. Predsignal se postavlja u tvom slucaju na razdalini od ulaznog signala jednaka jednoj prosecnoj kompziciji koju planiras da pustis. Dakle ako kazes vozim sa lokomotivom i tri vagona onda bih ostavio sigurno 120 cm izmedju predsignala i signala.
Inace na crtezu predsignal je plav, a ulazni je crn. Po mogucnosti mozes da uvedes (automatske) blokove, ali to nije potrebno na manjoj maketi gde ne saobraca vise od 2-3 voza po koloseku istovremeno. Mozes da postavis i izlazne signale na svakom stanicnom koloseku ali to se na primer u Srbiji ne praktikuje jer kod nas polazak daje otpravnik vozova.
Postby jocacar » 28. 05. 2010. 0:56 GMT +0000
Zdravo boro...hvala na odgovoru...Nije karlo nista kriv...ja sam radio crtez u WT na osnovu njegovig nekih ideja...slazem se za te skretnicke veze,pomericu ih! Nego...nesto sam skontao,nesto i nisam bas :) Isprekidana pruga je u tunelu...ne kontam zasto si stavio semafore u tunelu? I da li ispred svakog ulaza/izlaza u tunel ide semafor ili ne?
Evo sta sam ja zamislio... crveno su blokovi tj gde je prekinuta pruga, a crveni i zeleni kruzic je semafor! Da li je to dovoljno ili ne? Ne znam da li ima veze ali smer kompozicija koje ce se tu vrteti (mislio sam 3) ide u smeru kazaljke na satu!
Evo crteza!
jocacar
Postby Boris712 » 28. 05. 2010. 16:23 GMT +0000
Joco,
razlog zasto je predsignal u tunelu je neka priopisana razdaljina. Takodje ulazni signal mora biti
malo odmaknut od prve skretnice iz manevarskih razloga.
E sad ne shvatam tvoje semafore bas najbolje, po nekom propisu signal uvek mora da se nalazi sa desne strane koloseka (gledano u smeru kretanja) bar kod nas, u nekim drugim zemljama je to uvek leva strana. Izuzetak je dvokolosecna pruga gde se u odredjenim slucajevima gleda signal sa pravilnog koloseka kada se vozi pogresnim kolosekom.
Predlazem ti da ucrtas stubove da se ne pobrka polozaj signala.
Doduse posto ovi predsignali ionako stoje u tunelu onda ih mozes izostaviti, tako da su jedino glavni/ulazni signali bitni. E sad na tebi je da odlucis da li hoces svetlosne ili likovne signale.
Ja sam se licno odlucio za lokovne jer pravim repliku stanice Sombor iz perioda 1965-1985.
Inace sekcionisanje kao sto si nacrtao mi deluje ok, eto samo premesti one skretnice i bice super.
Bora
Postby jocacar » 29. 05. 2010. 0:09 GMT +0000
boro...jos jednom hvala ti! Da,u pravu si za stubove signala,evo ucrtao sam...Incae koristicu svetlosne signala...kazi mi molim te da li je to dovoljno ili treba (mora) jos negde da stoje? Da li se signali postavljaju i na ulaz i na izlaz tunela ili?
jocacar
Postby Boris712 » 29. 05. 2010. 0:23 GMT +0000
Kako vidim po tvojoj shemi svi signali stoje u jednom pravcu, odnosno planiras da ti svi vozovi voze smertom kazaljke, u tom slucaju nije potrebno vise signala.
Licno mislim da je bolje da uvedes dvosmerni saobracaj, spoljni kolosek kontra smerom kazaljke a unutrasnju sa smerom kazaljke. U tom slucaju ti ne trebaju izlazni signali, vec samo ulazni ispred svake ulazne skretnice (i eventualno predsignali) kako sam vec naznacio u mom prvom postu. Predsignali ne moraju biti u tunelu, mozes napraviti sekcije ispred ulaznog signala i predsignala koje ces prikaciti pomocu releja na otpornik tako da ti lokomotiva uspori ukoliko je ulazni signal zatvoren i automatski stane ispred ulaznog dok se ne otvori. Za to je potrebno samo par releja ali to dovodi do nekog stepena sigurnosti i automatizacije.
Bora
Postby jocacar » 29. 05. 2010. 13:43 GMT +0000
znaci za sada je Ok! Hvala boro...u pravu si...jedna kompozicija ce ici u drugom smeru...onda samo da obrnem semafore? A sto se tice automatskog stajanja ispred znaka...to je vec reseno! Conrad sistemi za kocenje...koje sam izradjujem! ako nekoga interesuje,mogu da postavim neku slicicu! Inace jeftino resenje...oko 300-400 din da sami napravite! a ovako mislim da kosta oko 10-15evra!
jocacar
Postby ivanbaka » 30. 05. 2010. 0:23 GMT +0000
jocacar wrote:znaci za sada je Ok! Hvala boro...u pravu si...jedna kompozicija ce ici u drugom smeru...onda samo da obrnem semafore? A sto se tice automatskog stajanja ispred znaka...to je vec reseno! Conrad sistemi za kocenje...koje sam izradjujem! ako nekoga interesuje,mogu da postavim neku slicicu! Inace jeftino resenje...oko 300-400 din da sami napravite! a ovako mislim da kosta oko 10-15evra!
Obavezno postavi!Naravno ako te ne mrzi! ;)
ivanbaka
Postby jocacar » 30. 05. 2010. 1:10 GMT +0000
Evo ga...Par slika,dokument preuzet sa conradovog sajta (u njemu je shema,spisak delova)...i slika sheme spremno za stampu (samo smanji na odgovarajucu razmeru)!!!
Conrad.pdf
jocacar
Postby jocacar » 06. 10. 2010. 0:38 GMT +0000
Kod mene se polako zahuhtava... *lok* . . . :II
do sledeceg javljanja...
jocacar
Postby mon » 06. 10. 2010. 9:52 GMT +0000
Odlicno, znaci krenulo je! :I
Postby zdaki » 06. 10. 2010. 19:15 GMT +0000
Ajde Joco pokazi ko je car *lol* *lol* salim se malo. Samo napred, srecno u daljem radu i naravno, redovno nas obavestavaj :D
zdaki
Postby Mija » 06. 10. 2010. 19:51 GMT +0000
Zdaki, gledaj kako se radi, da znaš šta te čeka... *matori*
"Svaki tehnički uređaj radi na beli dim. Kad beli dim izađe, uređaj više ne radi..." Stepdance
Mija
Postby jocacar » 07. 10. 2010. 0:20 GMT +0000
krenulo...hvala na podrsci...
idemo dalje...
zavrsen je rostilj...noge postavljene,sper ploca stigla...
sledeci zahvati su ucvrscivanje nogu poprecnim letvama,crtanje trase na speru i seca istih....
jocacar
Return to Makete
